Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Nintendo Switch Front Frame Replacement, Remove the Screen: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the Screen
  • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the screen for around two minutes to to help soften the adhesive.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Calienta con iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla alrededor de dos minutos para debilitar el adhesivo.
Un secador de pelo, pistola de calor, o una plancha puede servir, pero debe usarse con mucho cuidado para no sobrecalentar el dispositivo (la pantalla y la batería interna son ambas muy sensibles al exceso de temperatura)
