Saltar al contenido principal
Remplazo del conector de audífonos y lector de tarjetas de juegos
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry the headphone jack and game card reader connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  • If the touch screen doesn't work and/or game cards aren't detected after reassembly, you might have not fully reconnected this press connector. Carefully disconnect it and try again.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
