Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar el lector de huellas dactilares en tu Google Pixel 6 Pro.
Si reemplazas el lector de huellas dactilares en el Pixel 6 Pro o lo cambias entre dos pantallas diferentes, debes [enlace|https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps|recalibrarlo] para mantener su funcionalidad.
Advertencia: El reemplazo del lector de huellas dactilares en Google Pixel 6 Pro no es muy complicado, sin embargo, la pantalla se daña muy fácilmente durante el procedimiento de eliminación.
Precaución: El Pixel 6 Pro contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Nota: Los sensores de huellas dactilares de repuesto no están disponibles para la venta en iFixit o Google.
Qué necesitas
Descarga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Tira de la manija azul hacia atrás para desactivar el modo de apertura.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala el mango azul al frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas se mantienen alineadas entre sí. Si se empiezan a desalinear, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y pásalo a través de los brazos del Anti.Clamp.
Dobla el iOpener para que se recueste en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.''
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Dobla con cuidado la pantalla hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Mientras que el Pixel 6 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se pele.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que sujeta el soporte de metal del cable de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de metal que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y el corte del sensor para ver si hay revestimientos protectores. Retira estos revestimientos antes de cerrar el teléfono.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Uss un brazo de un par de pinzas para abrir con cuidado el conector ZIF en la parte posterior de la pantalla.
Usa un par de pinzas para desconectar el lector de huellas dactilares sacando el cable del conector ZIF.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla donde se encuentra el lector de huellas dactilares para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del lector de huellas dactilares para cortar su adhesivo.
Usa tu púa de apertura para separar el lector de huellas dactilares de la pantalla.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado el lector de huellas dactilares.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Go...|Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
The new screen did not come with the plastic frame. This would be helpful to discuss.
Yeah, that depends on what the screen comes with when you buy it. Some places sell replacement displays with nothing else and also an option with the frame, shieldings and fingerprint reader attached
Hi my name is Greg is there a way to just get a fingerprint reader for a pixel 6 pro separately I broke mine replacing my screen???
