Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 8,5 mm que sujetan la guía de luz.
  31. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el soporte de la guía de luz.
  32. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la guía de luz.
  33. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del marco medio.
    • Asegúrate de volver a instalar el altavoz en la orientación correcta con la almohadilla de espuma en el lado izquierdo y los puntos de contacto dorados en el derecho.
  34. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el marco medio a la carcasa frontal.
  35. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el marco medio y la placa base hacia arriba y hacia afuera de la carcasa frontal.
    • Ten cuidado de no forzar los cables del motor vibrador.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable de cinta del panel táctil nuevamente a través de su abertura rectangular en el marco medio.
  36. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar los conjuntos de gatillo: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense, Retirar los conjuntos de gatillo: paso 36, imagen 2 de 2
    • Voltea el marco medio y la placa base.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm que sujetan los conjuntos del gatillo al marco medio.
    • Si solo necesitas reemplazar un conjunto de gatillo, solo retira los tornillos de ese.
  37. Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del gatillo del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado el marco medio y la placa base.
    • Los conjuntos de gatillo están sueltos y pueden caerse.
    • Retira los conjuntos de gatillo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador con certificación R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
20 comentarios
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Contestar
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos -
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong -
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Contestar
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 449
Ultimos 30 días: 1,826
Todo El Tiempo: 62,929
