Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir el conjunto del botón de inicio en un iPad mini 5 Wi-Fi. Es posible que tengas que hacerlo si el botón de inicio ha dejado de funcionar.
Ten en cuenta que el botón de inicio original de este dispositivo está emparejado a la placa lógica, y cambiar un botón nuevo desactivará la funcionalidad Touch ID.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo''. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Para no tensar ningún cable, sujeta la pantalla perpendicularmente al marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el soporte del cable de pantalla y levántalo para desconectar el conector a presión de la batería de la placa lógica.
Utiliza unas pinzas para sacar el clip del soporte del cable de la pantalla por debajo del borde del marco.
Gira el soporte del cable de la pantalla hacia la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector a presión del digitalizador de la placa lógica.
No retires la cinta adhesiva negra de los bordes izquierdo, derecho y superior de la pantalla. Estas sujetan la pantalla al cristal frontal.
Utiliza unas pinzas para retirar la pegatina que cubre el conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF del ensamblaje del botón de inicio.
Utiliza unas pinzas para sacar el cable del ensamblaje del botón de inicio del conector ZIF.
Utiliza una púa de apertura para separar el cable de ensamblaje del botón de inicio de la pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el soporte del botón de inicio de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el soporte del botón de inicio.
Utiliza una abrazadera pequeña para sujetar el soporte a la pantalla durante el tiempo de endurecimiento.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior de la pantalla durante dos minutos para debilitar el adhesivo que sujeta el botón de inicio.
Empuja lentamente el botón de inicio hacia arriba y hacia fuera por la parte posterior de la pantalla.
Levanta y retira el ensamblaje del botón de inicio.
Despega la junta del botón de inicio. Luego, pásala por el cable para retirarla.
Coloca una junta de reemplazo en el botón de inicio.
Gira el botón de inicio para que el cable del botón de inicio quede donde estaba antes del desmontaje. Asegúrate de que el cable del botón de inicio puede insertarse en su conector ZIF.
Centra el botón de inicio para que encaje en su ranura en la pantalla. A continuación, presiona firmemente la junta para adherirla a la pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad iPad mini 5 Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
