Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera se sujeta con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúa deslizándolo a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
    • No intentes quitar del todo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada con un cable
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
    • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas dactilares durante este procedimiento.
    • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con herramientas afiladas: una batería perforada o arrugada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de deslizar el borde del soporte de nuevo en su ranura bajo la cubierta de la placa base.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Retira la tapa trasera.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desatornilla la tapa de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
    • Es posible que un adhesivo blanco cubra uno de los tornillos superiores. Pínchala con la punta del destornillador o utiliza unas pinzas para retirarla.
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 3 de 3
    • La cubierta de la placa base se sujeta además con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
    • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
  15. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Afloja el altavoz: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer los ocho tornillos de 3,8 mm de longitud que fijan el altavoz.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el altavoz: paso 17, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura por debajo del borde superior derecho del altavoz.
    • Evita empujar hacia abajo en un ángulo agudo, o corre el riesgo de dañar el cable plano de interconexión situado debajo.
    • Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
  18. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el altavoz: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el altavoz: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar el altavoz.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta los cables de la antena: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta los cables de la antena: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta los cables de la antena: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables de antena haciendo palanca con un spudger para sacar los conectores de las tomas de la placa base.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Suelta los cables de antena: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Suelta los cables de antena: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Suelta los cables de antena: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para sacar los cables de antena de su alojamiento en el marco.
    • Durante el reensamblaje, conecta el cable de antena blanco a la placa base antes de conectar el cable de antena negro. A continuación, vuelve a colocar los cables de antena en sus alojamientos.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el conjunto del puerto de carga: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el conjunto del puerto de carga: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el conjunto del puerto de carga: paso 22, imagen 3 de 3
    • El conjunto del puerto de carga se sujeta con un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde superior derecho del conjunto del puerto de carga.
    • Gira el conjunto del puerto de carga hacia arriba hasta que pueda agarrarlo con los dedos.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el conjunto del puerto de carga: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el conjunto del puerto de carga: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar el conjunto del puerto de carga.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el motor de vibración: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el motor de vibración: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta el motor de vibración: paso 24, imagen 3 de 3
    • El motor de vibración se sujeta con un adhesivo suave.
    • Introduce el extremo plano de un spudger en el pequeño hueco de la parte superior derecha del motor de vibración.
    • Gira el spudger hacia arriba para despegar el motor de vibración del adhesivo que lo sujeta por debajo.
    • Durante el montaje, puede volver a utilizar el adhesivo antiguo si todavía está pegajoso. Si no, reemplázalo por un nuevo adhesivo cortado a medida, como Tesa Tape.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el motor de vibración: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el motor de vibración: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el motor de vibración.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector recto de su zócalo.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de interconexión: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Desconecta el cable de interconexión: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
  28. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Suelta la placa madre: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Suelta la placa madre: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el único tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta la placa base.
  29. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la placa base: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la placa base: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la placa base: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la placa base.
    • Levanta la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
  30. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la placa base: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la placa base: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la placa base: paso 30, imagen 3 de 3
    • Sujeta la placa base por el borde derecho con unas pinzas o con los dedos.
    • Retira la placa base.
    • Durante el reensamblaje, aplica pequeños toques de pasta térmica en las áreas marcadas en el nuevo ensamblaje de la pantalla. Sigue esta guía para preparar la placa base y aplicar la pasta.
  31. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el altavoz del auricular: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el altavoz del auricular: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el altavoz del auricular: paso 31, imagen 3 de 3
    • El altavoz del auricular está fijado al marco con un adhesivo suave.
    • Introduce el extremo plano de un spudger por debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz del auricular y haz palanca para sacarlo de su hueco.
    • Retira el altavoz del auricular.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los muelles de contacto dorados del altavoz del auricular están orientados hacia arriba y más cerca del borde inferior.
  32. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Afloja las lengüetas de la batería: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Afloja las lengüetas de la batería: paso 32, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no perforar, doblar o deformar la batería durante los siguientes pasos: una batería dañada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Utiliza los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
  33. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 33, imagen 3 de 3
    • La batería está fijada al marco con adhesivo. Para separar el adhesivo y extraer la batería, hay unas lengüetas de extracción.
    • Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
    • Con una mano sujeta el teléfono, con la otra levante lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
    • Si la lengüeta verde se rompe, utiliza las lengüetas transparentes exteriores.
    • Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de la batería, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nokia.
  34. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 34, imagen 3 de 3
    • Despega la batería de la película adhesiva y retírala.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Cámbiala por una batería nueva.
  35. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 35, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante.
    • Tira de la película hacia la parte superior del teléfono con fuerza firme para retirarla.
    • Para volver a instalar la batería en el nuevo conjunto de pantalla:
    • Vuelve a colocar la película adhesiva en la batería.
    • Alinea el borde inferior de la batería(el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
    • Baja la batería y presiona firmemente para fijarla en su sitio.
  36. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el cable de interconexión: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el cable de interconexión: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Retira el cable de interconexión: paso 36, imagen 3 de 3
    • El cable de interconexión está ligeramente adherido al marco.
    • Agarra la parte inferior del cable de interconexión y despégalo hacia la parte superior del teléfono para extraerlo.
  37. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de Nokia G42 5G, Solo queda el ensamblaje  de pantalla: paso 37, imagen 1 de 1
    • Solo queda el conjunto de pantalla.
    • Compara el nuevo conjunto de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
    • Si vas a reutilizar tu batería original, inspecciónala cuidadosamente para detectar cualquier signo de daño físico. Si estádoblada, arrugada, abollada o rayada, sustitúyela por una batería nueva. Instalar una batería dañada es un riesgo para la seguridad.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,476 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,470 Guías creadas
43 comentarios
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - Contestar
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Manuel Haeussermann -
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - Contestar
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - Contestar
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 334
Todo El Tiempo: 10,728
