Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera del Nokia G42 5G
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Nokia G42 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 1 de 3 Nokia G42 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 2 de 3 Nokia G42 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the fingerprint reader by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  • Remove the back cover.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Retira la tapa trasera.
