Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el disipador de tu Steam Deck LCD, o para desmontarlo para sustituir la pasta térmica.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo del borde superior del ventilador.
Para Steam Decks originales: utiliza un destornillador Phillips para aflojar y quitar los dos tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
Un tornillo cautivo de 3.5 mm
Para Steam Decks actualizados: usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
Dos tornillos de 2,9 mm
Un tornillo de 3,7 mm
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
