Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Calentar el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero está agrietado, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hiciste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cuando cortes cerca del glifo, introduce sólo la punta de la púa de apertura (~2-3 mm) para evitar dañar los LEDs.
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante uno o dos minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1): paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1): paso 6, imagen 2 de 2
    • Introduce una quinta púa de apertura por debajo de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del cristal trasero para cortar el adhesivo restante.
    • En este punto, el cristal trasero debería estar separado del marco. Si todavía hay resistencia en los bordes del cristal, utiliza una púa de apertura para separar los restos de adhesivo.
  7. Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Retira el cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1), Retira el cristal trasero: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el cristal trasero.
    • Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Dado que el cristal trasero del Nothing Phone (1) es transparente, puede resultar útil un soplador de polvopara limpiarlo antes de instalar un nuevo cristal trasero.
    • Fija la nueva tapa trasera con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar la cubierta trasera, aplica una presión fuerte y constante sobre el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,413 Guías creadas
23 comentarios
Where an you purchase replacement back glass?
Kay Khan - Contestar
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
U1 Kishore -
Where can I buy the back glass panel ?
MOHSEN JASHNI - Contestar
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Linus Ljungblom - Contestar
Is someone find the back glass?
Zakhar Klimakov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 443
Todo El Tiempo: 21,398
