Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Nothing Phone (1)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Secure a suction handle to the bottom edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • If you're having trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero está agrietado, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hiciste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
