Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar el conjunto del botón de inicio, incluida la junta y el cable, en tu iPad Air 2 Wi-Fi. Ten en cuenta que los botones de inicio están emparejados con su respectiva placa lógica, por lo que el Touch ID ya no funcionará después de reemplazar el conjunto de botones de inicio.
PELIGRO:El método de aislamiento de la batería en esta guía esta anticuado y podría dar lugar a un daño irreversible en los pines de la placa destinados a ella.Si eliges aislar la batería con este método, toma todas las precauciones posibles y trabaja con extremo cuidado.Si, por el contrario, decides no aislarla; evita todo tipo de herramientas metálicas (Salvo cuando sea estrictamente necesario, como para quitar los tornillos) para prevenir un cortocircuito y dañar los circuitos delicados.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente un iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar el soporte de la parte trasera del botón de inicio.
Quita el soporte del botón de inicio y despega la cinta conectada a él.
Raspa todo el adhesivo antiguo que puedas del soporte y límpialo con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior).
Fija el soporte con pegamento termofusible, superglue, o cinta de doble cara superfuerte. Asegúrate de que el soporte está alineado correctamente antes de que se cure el adhesivo, o el botón de inicio no hará click cuando se apriete.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
There is a small black plastic ring between the back of the glass and the home button gasket that no one seems to be mentioning. Do you see it? It does not appear on any of the photos. What's up with that?
Its the washer, better to transfer to new screen if the screen does not come with the washer. Without the washer the home button will work fine, just feel weird. Good luck
As I understand it, the touch ID chip on the home button ribbon cable is paired to the logic board at the factory. Unless you put the same home button assembly back, you will lose the touch ID when a replacement home button assembly is installed. The home button will work but without touch ID
