Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it. During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
  • During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
  • Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Quita el soporte del botón de inicio y despega la cinta conectada a él.
Durante el reensamblado, después de instalar el botón de inicio, necesitarás pegar este soporte en su sitio para fijarlo.
Raspa todo el adhesivo antiguo que puedas del soporte y límpialo con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior).
Fija el soporte con pegamento termofusible, superglue, o cinta de doble cara superfuerte. Asegúrate de que el soporte está alineado correctamente antes de que se cure el adhesivo, o el botón de inicio no hará click cuando se apriete.
