Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla y la batería en tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía está escrita para el ensamblaje original de la pantalla y la batería de Samsung. El ensamblaje consta de la pantalla, la batería y el marco en una sola pieza. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar la reparación.
Si tu batería está hinchada, tomA las precauciones adecuadas. Antes de desmontar tu dispositivo, completamente descarga la batería. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué como de bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpenery aplícalo a la tapa traserar durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo de la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del conjunto para separarlo de la batería.
Usa un spudger para desconectar la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto de la bobina de carga y la antena NFC.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca superior izquierda en el altavoz.
Haz palanca con el spudger para liberar el altavoz de sus clips de plástico.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la antena NFC, la bobina de carga y el conjunto del altavoz.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión de los cables de interconexión primario y secundario en la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija levantando el conector inferior de su zócalo.
Usa tus dedos o un par de pinzas para quitar con cuidado el cable de interconexión secundario.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa secundaria levantando el conector inferior de su zócalo.
Usa tus dedos o un par de pinzas para quitar con cuidado el cable de interconexión principal.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo de la placa de carga al lado del conector del cable flexible principal.
Usa tu spudger para levantar la placa de carga.
Usa un par de pinzas romas o tus dedos para quitar la placa de carga. Comienza levantando su borde superior y luego desliza con cuidado el conector USB-C fuera de su hueco.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave izquierda.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave derecha.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan las antenas 5G mmWave.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave derecho.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave derecha.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave izquierdo.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave izquierda.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular y el conjunto del módulo láser AF.
Usa un spudger para desconectar el módulo láser AF y los cables flexibles del altavoz del auricular haciendo palanca en los conectores hacia arriba de su zócalo.
Toma la esquina inferior derecha del altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser con un par de pinzas de punta roma y levántalo con cuidado.
Retira el altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser.
Usa un spudger para desconectar la huella digital en pantalla y los cables flexibles de la antena haciendo palanca en los conectores hacia arriba desde su zócalo.
Dobla con cuidado ambos conectores hacia un lado para liberar la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido levantando el conector de su zócalo.
Dobla con cuidado el conector hacia un lado para liberar la placa base.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para doblar el cable de la pantalla y alejarlo del dispositivo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,9 mm de largo que sujeta el módulo de la cámara.
Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base al lado del motor de vibración.
Gira el spudger para hacer palanca y aflojar la placa base.
Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante 90 segundos.
Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la cámara frontal.
Haz palanca con el spudger para separar la cámara frontal del marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para quitar la cámara frontal.
Ahora te queda el conjunto de la pantalla y la batería.
Despega el adhesivo de la cámara frontal de su revestimiento y aplica el extremo adhesivo al marco.
Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y exponer la capa superior de adhesivo.
Inserta la cámara frontal y aplica presión para adherirla al marco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
How do we seal the back cover after replacing the screen? iFixit toolset does not come with glue or adhesive. It is not clear if the screen replacement part already has adhesive on it.
Save yourself a lot of hassle and don't separate the camera lens assy from the back cover. Then during reassembly withr pre-cut adhesive, cut that section away at the small lines indicated on the adhesive.
The back cover is glass... not plastic, so be careful..... use regular intervals of heat applications. Apply 10x the heat it says....
because the glue is strong. The older the phone the more stubborn the adhesive. Worse case scenario you might need to by the back cover.
We cracked ours a little but was reusable....
My screen replacement kit came with an adhesive cutout labeled as "G998 TAPE 3RD MIC HOLD TAPE". After much searching I was unable to find anywhere in these instructions or on the phone where it discussed using this adhesive. I am unsure where in the phone the adhesive goes. Clarification would be appreciated. I suspect it may go under the camera assembly but in these instructions that is removed whole with the motherboard so it may be an unnecessary item.
Thanks for the guide on how to replace the screen. My wife's S21 Ultra is working great and I look like the hero. My only suggestion is to add an how to add the Samsung adhesive strips and where they go. @john84651 Thanks for the tip on removing the adhesive from the antennas.
