Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar el botón de encendido en tu iPhone 7. Esta guía es solo para el botón físico y no los interruptores electrónicos por debajo.
Si necesitas reemplazar el cable del botón de control de volumen y de encendido.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para extraer la bandeja.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
Usa la punta de un spudger para levantar los conectores del cable de antes de sus zócalos en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.4 mm
Tres tornillos separadores de 2.2 mm.
Remueve los siguientes tornillos Phillips:
Dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el botón de inicio.
Dos tornillos de 2.3 mm que sujetan los botones de volumen.
Jala el clip hacia la parte inferior del teléfono y levántalo para liberarlo del soporte.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
I can't see a response. Are the clips necessary?
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
