Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
  • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un mango separador o punta.
Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
