Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the following screws:
  • Remove the following screws:
  • One 1.4 mm Phillips screw
  • Three 2.2 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff driver.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.4 mm
Tres tornillos separadores de 2.2 mm.
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando la punta de destornillador de tornillos separador del iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
[* black] Remove the following screws:
[* red] One 1.4 mm Phillips screw
[* orange] Three 2.2 mm standoff screws
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff driver|new_window=true].
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
