Introducción
Sigue esta guía para sustituir el altavoz izquierdo de un iMac Retina 5K de 27" de 2020.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Para retirar la pantalla del iMac 2020 Intel 27" Pantalla Retina 5K es necesario cortar el adhesivo con una herramienta de apertura especializada para iMac. Una vez finalizada la reparación, deberás seguir nuestra guía de adhesivo para pantallas para raspar el adhesivo antiguo y sustituirlo por nuevas tiras adhesivas de doble cara.
Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa el ordenador y mantén pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras de la parte posterior de la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si utilizas la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarla.
Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas] para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Do those speakers significantly add to any heat management issues in this iMac? I never use them. I was thinking about just getting rid of them and replacing them with some more fans or connecting another PCIe card or two to add on an extra internal GPU and extra internal SSD.
