Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020
Qué necesitas
    1. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Estabilizar el iMac: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Sigue estas instrucciones de montaje para colocar la cuña de servicio.
      • Introduce la cuña de servicio entre la parte posterior de la pantalla y el soporte.
      • Si no utilizas una cuña de servicio, el iMac puede desplazarse inesperadamente durante la reparación. Puede completar la reparación sin ella, pero el procedimiento será más fácil con una cuña de servicio de cartón iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Retira el adhesivo antiguo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Retira el adhesivo antiguo: paso 2, imagen 2 de 2
      • Antes de instalar nuevas tiras adhesivas, retira todo el adhesivo antiguo del perímetro de la carcasa trasera.
      • Si vas a reutilizar la pantalla existente, también debes retirar el adhesivo antiguo de la parte posterior de la pantalla.
      • Despega las tiras adhesivas con unas pinzas o con los dedos. Empieza por la parte inferior y despega hacia la parte superior del dispositivo.
      • Una vez retirado todo el adhesivo antiguo, limpia cuidadosamente la superficie con alcohol isopropílico al 90% (o superior) y un paño sin pelusas. Limpia en una dirección, no de un lado a otro.
      • No te saltes este paso, o es posible que las nuevas tiras adhesivas no se adhieran correctamente y la pantalla se caiga del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Coloca las tiras adhesivas: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Coloca las tiras adhesivas: paso 3, imagen 2 de 2
      • Dispone las tiras adhesivas para asegurarse de que las instala en el lugar correcto:
      • Tira 22 arriba a la izquierda
      • Tira 23 arriba a la derecha
      • Tira 21 en la vertical derecha
      • Tira 25 en la parte inferior derecha, lado oscuro hacia arriba: compruebe que esta tira tiene el recorte necesario para el micrófono.
      • Tira 26 abajo a la izquierda, lado oscuro hacia arriba
      • Tira 16 en la vertical izquierda
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empieza por la tira 21, que va en el borde vertical derecho del marco del iMac.
      • Antes de despegar el adhesivo, alinea la tira adhesiva a lo largo del marco del iMac para hacerte una idea de dónde va.
      • Despega el trozo corto de soporte de la parte posterior de la tira.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger en el agujero del extremo de la tira donde acaba de quitar una capa de soporte. Inserte el spudger desde el lado que todavía tiene una capa de respaldo blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, introduce la punta del spudger en el orificio correspondiente del marco del iMac.
      • Utilizando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, tira suavemente hacia abajo contra el spudger para asegurarse de que la tira esté tensa, y péguela en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 3 de 3
      • Cuando estés seguro de que la mitad superior de la tira adhesiva está bien alineada, retira el trozo azul más largo de la parte posterior de la tira.
      • Si la mitad superior no está bien alineada, puedes despegarla con cuidado y volver a pegarla antes de despegar la tira de soporte inferior. Asegúrese de utilizar la punta del spudger para anclar la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 8, imagen 2 de 2
      • Alinea la parte inferior de la tira con el borde derecho del marco y pégala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 9, imagen 2 de 2
      • Alisa la tira con el dedo. Asegúrate de que esté bien alineada con el lado derecho del marco y de que quede plana.
      • No despegues aún el adhesivo frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala los adhesivos superior e izquierdo: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala los adhesivos superior e izquierdo: paso 10, imagen 2 de 2
      • Trabaja en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del perímetro del iMac, añadiendo tres tiras adhesivas más de la misma manera:
      • Estas tres tiras tienen un orificio en cada extremo; utiliza siempre el orificio más pequeño para alinearlas y colocarlas con mayor precisión.
      • En el iMac Intel 27" Retina 5K Display, las pestañas azules de la tira superior derecha no se alinearán con la antena superior del mismo modo que en el modelo que no es 5K. Esto es perfectamente aceptable y no afectará al rendimiento de las tiras ni de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Instala los adhesivos inferiores: paso 11, imagen 1 de 1
      • Los siguientes pasos le mostrarán cómo modificar e instalar la tira adhesiva inferior derecha (tira 25), que incluye una muesca que debe alinearse con el micrófono izquierdo y una muesca que debe cortar para acomodar el micrófono derecho.
      • El micrófono es un pequeño orificio situado entre dos orificios más grandes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 3 de 3
      • Coloca la tira adhesiva 25 sobre su superficie de trabajo con la cara blanca hacia arriba y la abertura de la muesca del micrófono en dirección contraria a usted.
      • Midiendo desde el centro de la muesca del micrófono, haz dos marcas en la tira adhesiva como guías para saber dónde cortar:
      • Haz la primera marca a 23 mm a la derecha de la muesca.
      • Haga la segunda marca a 29 mm a la derecha de la muesca.
      • Gire la tira adhesiva de modo que la muesca quede orientada hacia usted.
      • Midiendo desde el borde inferior de la tira, haga una tercera marca entre las dos primeras a 4 mm (5/32 pulgadas) del borde inferior.
      • Este corte estará muy cerca del borde superior de la banda adhesiva, pero es importante que dejes material por encima de la banda adhesiva para conseguir un aislamiento acústico adecuado. En caso de duda, retira menos material del que creas necesario. Si el adhesivo sigue cubriendo el micrófono, siempre puedes hacer la muesca más grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 13, imagen 2 de 2
      • Corta con mucho cuidado a lo largo de las marcas que has hecho con unas tijeras o una cuchilla de afeitar.
      • Una vez cortada, la muesca del micrófono debe parecerse a la de la segunda foto.
      • Antes de retirar el soporte, coloca la tira adhesiva en el iMac y asegúrate de que las muescas estén alineadas con los micrófonos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 14, imagen 1 de 1
      • Sujeta la lengüeta roja de la tira 25 y tire de ella para separar unos 5 cm del soporte blanco de la tira.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 15, imagen 3 de 3
      • Dobla el reverso blanco suelto en ángulo recto y pellizca el pliegue con los dedos.
      • Esto deja al descubierto 5 cm de adhesivo mientras se dobla la lengüeta roja para que no estorbe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 3 de 3
      • El orificio del micrófono es el orificio central flanqueado por dos orificios más grandes.
      • Alinea la tira adhesiva con el borde inferior colocando la muesca del micrófono sobre el orificio del micrófono.
      • Si tu iMac no dispone de orificio para micrófono, alinea el extremo derecho de la tira de forma que la curva en L se sitúe junto al adhesivo vertical derecho. La curva en L no debe superponerse al adhesivo vertical derecho.
      • El adhesivo se rasga con facilidad. Tenga cuidado de no tirar de la tira con demasiada fuerza.
      • Una vez alineada la tira, coloca con cuidado el borde izquierdo expuesto sobre el iMac para asegurar la alineación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 17, imagen 3 de 3
      • Retira el adhesivo blanco de detrás de la tira para dejar al descubierto el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 18, imagen 2 de 2
      • Pasa el dedo de izquierda a derecha a lo largo de la tira adhesiva para asegurarte de que esté recta y sin arrugas, presionando a medida que avanzas para adherir la tira al iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 19, imagen 3 de 3
      • Repita los pasos anteriores para la tira adhesiva inferior izquierda (tira 26), alineándola y colocándola a lo largo del borde inferior izquierdo del iMac.
      • La tira debe colocarse de forma que la curva en L quede junto al adhesivo vertical izquierdo. La curva en L no debe solapar el adhesivo vertical izquierdo.
      • Una vez aplicadas todas las tiras adhesivas, el iMac debería tener el aspecto que se muestra en la segunda foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Reemplaza la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Reemplaza la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Coloca suavemente la pantalla sobre el iMac y alinéala con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza cinta de pintor o cinta adhesiva para fijar temporalmente el borde inferior de la pantalla a la carcasa del iMac.
      • La cinta preserva la alineación de la pantalla y permite abrir el borde superior de la pantalla para acceder a los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Prueba tu reparación: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Prueba tu reparación: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Prueba tu reparación: paso 22, imagen 3 de 3
      • Llegados a este punto, es buena idea probar la reparación para asegurarte de que el iMac funciona correctamente antes de volver a sellarlo. Sigue los tres pasos siguientes para volver a conectar temporalmente los cables de la pantalla y arrancar el iMac antes de retirar la película protectora de las tiras adhesivas.
      • Inserta suavemente el conector de datos de pantalla en su zócalo de la placa lógica. Asegúrate de presionarlo directamente en el zócalo y de insertarlo completamente.
      • Gira el bloqueo del conector de datos de pantalla hacia abajo en el zócalo.
      • Inserta el conector de alimentación de la pantalla en su toma de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 23, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la pantalla en la carcasa trasera del iMac.
      • Conecta el iMac, enciéndelo y prueba la reparación antes de sellar el ordenador. Asegúrate de comprobar el funcionamiento completo de cualquier hardware que hayas retirado o desconectado.
      • Cuando hayas terminado, apaga el iMac y desenchufa el cable de alimentación antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Sella el iMac: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Sella el iMac: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020, Sella el iMac: paso 24, imagen 3 de 3
      • Comprueba que el iMac está apagado y desconectado de la corriente antes de continuar.
      • Tras confirmar que tu iMac funciona correctamente, desconecta los cables de la pantalla e inclínala con cuidado hacia delante.
      • Retira la película de las dos tiras inferiores acercándose desde arriba con unas pinzas y tirando de las lengüetas azules en línea recta desde el borde inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 25, imagen 3 de 3
      • Vuelva a conectar los cables de alimentación y de datos de la pantalla por última vez.
      • No olvides fijar el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 26, imagen 3 de 3
      • Comprueba si hay polvo u otros contaminantes en el cristal situado justo delante de la webcam. Si es necesario, límpialo con un paño de microfibra antes de sellar la pantalla.
      • Sujeta la pantalla con una mano mientras retiras la película protectora en los pasos siguientes, o apóyala ligeramente contra la carcasa del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 27, imagen 3 de 3
      • Retira un lado de la película protectora de la tira superior izquierda tirando de su lengüeta hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 28, imagen 2 de 2
      • Retira el otro lado de la película protectora de la tira superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 29, imagen 2 de 2
      • Repita los pasos anteriores para retirar las películas protectoras de todas las tiras adhesivas restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del adhesivo de pantalla del iMac Intel 27"Pantalla Retina 5K 2020: paso 30, imagen 2 de 2
      • Para garantizar una unión fuerte, inclina con cuidado el iMac sobre su parte posterior (con la pantalla mirando hacia arriba) y presiona con cuidado pero con firmeza alrededor de los cuatro bordes de la pantalla.
      • Retira la cinta adhesiva que sujeta la pantalla a la carcasa posterior.
      • Comprueba la pantalla al cabo de 24 horas para asegurarte de que no está suelta en el iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
2Guía Comentarios
I would love to understand how this “microphone” works. After cutting out adhesive space, we glue the display directly on top and the sound somehow travels thru the glass to the microphone?
MyTechGuy - Contestar Compartir
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Ali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 10,808
