Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
  11. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
  12. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡No Uses Pinzas de Metal! Algunos reparadores afirman que las pinzas metálicas pueden provocar un cortocircuito en el cable plano/conector. Podría ser más seguro utilizar simplemente pinzas con punta de nailon o de cerámica.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de interconexión de su conector en la placa madre.
  13. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el altavoz izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite, Remueve el altavoz izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para levantar el cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa hija.
    • No tires de los cables ya que podrías arrancar los cables del conector.
  15. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los siguientes cuatro tornillos:
    • Tres tornillos de 2.5 mm
  16. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar y remover la tapa del módulo del altavoz izquierdo.
  17. Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del Nintendo Switch Lite: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el espacio en la parte superior del altavoz.
    • Ten cuidado de evitar los cables del altavoz al insertar el spudger en el espacio.
    • Levanta el altavoz para sacarlo de su hueco.
    • El altavoz se adhiere con un adhesivo ligero dentro del módulo del altavoz, por lo que se requiere un poco de fuerza.
    • Retira el altavoz izquierdo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un [[E-Waste.
|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta algunas soluciones para problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,614 Reputación
82 Guías creadas
Un comentario
Est-ce que les haut parleur des la switch classique et de la lite son pareil et compatible ?
thomasdupin23 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 4,121
