Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz principal en la parte inferior del iPhone 11. (Para sustituir el altavoz del auricular, usa esta guía en su lugar.) La sustitución de este altavoz puede ayudar a resolver problemas como la pérdida de sonido, la mala calidad del sonido y el sonido distorsionado.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
Si el medidor de profundidad de plástico está colocado en el centro del iSclack, quítalo ahora, no es necesario para los iPhones más grandes como el iPhone 11.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona ambas ventosas firmemente en su lugar.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
Si usaste un iSclack y aún está adherido al iPhone, quítalo ahora.
Abra el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
Apoya la pantalla contra algo resistente.
Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
Utilizando el destornillador Phillips, remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte debajo del motor táptico y el altavoz.
Cuatro tornillos de 1.6 mm
Un tornillo de 1.3 mm
Usa pinzas para levantar y remover la cinta negra y la almohadilla de goma que cubre el conector del motor Táptico.
Remueve los cinco tornillos que sujetan el altavoz y soportes:
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo separador de 3.1 mm
Dos tornillos Phillips de 1.6 mm
Remueve e clip de puesta a tierra en la esquina derecha superior del altavoz.
Remueve la tapa del conector del motor Táptico.
Levanta y empuja a un lado el pequeño tablero que cubre el tornillo de altavoz restante en la esquina inferior derecha del iPhone.
Remueve el tornillo separador de 2.4 mm debajo.
Inserta un spudger debajo del borde superior del altavoz, cerca del borde de la caja del iPhone.
Con cuidado levanta el borde superior del altavoz.
Remueve el altavoz.
Despega cualquier adhesivo restante con pinzas.
Prepara el área debajo limpiándola con un poco de alcohol isopropílico y un paño sin pelusas o un filtro de café para que la junta se adhiera correctamente.
Instala una nueva junta en el altavoz, y luego instala el altavoz.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta con soluciónes de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
