Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use tweezers to lift and remove the black tape and rubber pad covering the Taptic Engine connector. Use a little heat from a hair dryer or iOpener to make the tape easier to peel up and re-adhere later. Use a little heat from a hair dryer or iOpener to make the tape easier to peel up and re-adhere later.
Remove the Taptic Engine connector tape
  • Use tweezers to lift and remove the black tape and rubber pad covering the Taptic Engine connector.
  • Use a little heat from a hair dryer or iOpener to make the tape easier to peel up and re-adhere later.
Usa pinzas para levantar y remover la cinta negra y la almohadilla de goma que cubre el conector del motor Táptico.
Usa un poco de calor de un secador de pelo o iOpener para que la cinta sea más fácil de despegar y re-adherir más adelante.
