Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al tirar y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que se pueda soltar durante la reparación.
    • Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, evita que se rompa mas y prevé que se dañe el cuerpo durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca tiras sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que la cara este cubierta completamente.
    • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y preverá integridad a la estructura cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal roto durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se quede pegada en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta adhesiva) en forma de mango y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo esto falla, puedes usar supe pegamento para pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  4. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar la almohadilla de cinta adhesiva incluida para crear una superficie más adherente.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente antes de continuar.
    • Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplique mas calor a la zona y gire la manivela un cuarto de vuelta.
    • No gires la manija más de un cuarto de vuelta cada vez y espere un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los tres pasos siguientes.
  7. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que la pantalla este ligeramente muy caliente para tocar.
    • Nunca dejes tu secadora de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
  8. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • El adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar es muy fuerte y se necesita mucha fuerza para crear esta grieta incial. Si te resulta difícil, mueve el vidrio trasero hacia arriba y abajo para aflojar el adhesivo hasta crear un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
  9. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  10. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 3 mm en el iPhone, o podrías dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  11. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calentar el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  12. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes la púa más de 2 mm o puedes dañar la matriz de sensores frontal.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  13. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Información de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar el cable.
  14. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Los cables a lo largo del borde izquierdo son muy fáciles de dañar con una púa. Sigue este procedimiento alternativo para separar el adhesivo izquierdo.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  16. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira la ventosa de la pantalla.
    • Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
    • Utiliza un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  17. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la batería.
  18. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  19. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repita en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  20. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para quitar dos tornillos de 1.1 mm de la tapa del conector del sensor frontal.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa:
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 1.8 mm.
  21. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa del conector del sensor frontal.
  22. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor delantero.
  23. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
  24. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Afloja el soporte del sensor delantero: paso 25, imagen 1 de 1
    • Los pasos restantes demuestran cómo transferir el conjunto del sensor frontal a una nueva pantalla. Si tu pantalla de repuesto viene con el ensamblaje preinstalado, omite estos pasos.
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
  25. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el soporte del sensor delantero: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el soporte del sensor delantero: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
  26. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Calentar el conjunto del sensor delantero: paso 27, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla es susceptible de sufrir daños por calor.
  27. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el sensor de luz ambiental: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el sensor de luz ambiental: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
  28. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el sensor de proximidad: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el sensor de proximidad: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
  29. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Vuelve a colocar el sensor de proximidad: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Vuelve a colocar el sensor de proximidad: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
  30. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el micrófono: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el micrófono: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desconecta el micrófono: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
    • Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
  31. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 32, imagen 3 de 3
    • En este punto, el adhesivo puede haberse enfriado. Si es así, aplica un iOpener calentado al ensamblaje durante un minuto antes de continuar.
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
    • Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
    • Retira el conjunto del sensor delantero.
    • Al transferir el ensamblaje a una nueva pantalla, sigue estas instrucciones:
    • Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
    • Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
  32. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Desatornilla el altavoz: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.5 mm que fijan el altavoz:
    • Dos tornillos de cabeza grande
    • Dos tornillos de cabeza pequeña
  33. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 35, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura entre el borde superior del motor táptico y la tira adhesiva.
  34. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Retira el altavoz: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz.
  35. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Transfiere la tira adhesiva: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Transfiere la tira adhesiva: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro, Transfiere la tira adhesiva: paso 37, imagen 3 de 3
    • Si tu pieza de repuesto no venía con la tira de plástico a lo largo de la parte superior del altavoz, tendrás que transferirla a tu pieza de repuesto.
    • Utiliza tus dedos para despegar suavemente la tira adhesiva del altavoz.
  36. Reemplazo del altavoz del iPhone 13 Pro: paso 38, imagen 1 de 1
    • Sólo queda el altavoz.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunos soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
61,096 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 3,738
