Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el altavoz de tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía se ha realizado en el modelo SM-G998B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional en el borde del marco medio.
Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos.
Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar la antena NFC haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o sus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Inserta un spudger en el hueco entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y el marco intermedio.
Utiliza el spudger para levantar el ensamblaje del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
