Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga el telefono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
    • Si tu vidrio trasero está muy agrietado, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al vidrio roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, pueden ser necesarios varios intentos de recalentar con el iOpener y separar con la ventosa antes de conseguirlo.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgas a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  6. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia el borde inferior del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde izquierdo del cristal, cerca de la parte inferior del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarte por el borde del marco que rodea a los botones de volumen y encendido: el recorte en el cristal puede hacer que sea más propenso a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  10. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
    • Al igual que con la , tendrás que inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  11. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 2 de 2
    • Deja su púa bajo el borde derecho del cristal, cerca del fondo del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa debajo del centro del borde derecho de la tapa trasera.
    • Al hacer esto, el borde inferior de la tapa trasera puede liberar las tres púas que están ahí. Si esto ocurre, deja estas púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  13. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  14. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la cubierta trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
    • Si el corte se hace difícil en algún momento, parar y volver a aplicar calor antes de continuar.
  15. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Remueve la tapa trasera,
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  16. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el conector de la bobina de carga inalámbrica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el conector de la bobina de carga inalámbrica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
    • Cuando desconectes este tipo de conectores, ten cuidado de no desprender los pequeños componentes montados en superficie que rodean la toma.
  17. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar primero el conector de la bobina de carga inalámbrica para alinearla correctamente en su lugar, y luego presiona firmemente el resto de la bobina hacia abajo para adherirla.
  18. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el soporte de la placa base.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió.
  19. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el soporte de la placa madre: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para desenganchar y quitar el soporte de la placa madre.
  20. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  21. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desengancha el marco medio inferior: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el altavoz y el marco intermedio inferior.
  22. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
    • Remueve el altavoz y marco medio inferior.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa... para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,667 Reputación
134 Guías creadas
Un comentario
Hello. How to switch audio pickup thank you for your efforts
ralmohi15 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 12,377
