Introducción
¿Encontraste una manera de romper tu Circle Pad? Por suerte, puedes reemplazarlo por uno nuevo.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Usa un destornillador Phillips PH00 para remover los cuatro tonillos que están en la parte de arriba en la tapa trasera.
Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Utiliza un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
El destornillador de cabeza Phillips de iFixit está diseñado para reducir el daño en los tornillos de cabeza JIS así que debería estar bien utilizarlo, aunque debes aplicar más fuerza. Asegúrate de que sea un destornillador Phillips oficial de iFixit debido a que desconocemos de cualquier otro fabricante que haga esto.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
Levanta lentamente para aflojar la placa SD del protector de RF que se encuentra debajo. Si haces palanca demasiado rápido, puedes romper el escudo o romper sus puntos de soldadura.
Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Usa un spudger para orientar el Circle Pad y el anillo de plástico de modo que la ranura en el anillo quede a 180° de la abertura en la parte inferior del Circle Pad.
Toma la parte superior del Circle Pad y tira de la punta de una de las "puntas" en la parte inferior del Circle Pad a través del orificio en la carcasa superior.
Continúa tirando de la parte inferior del Circle Pad a través del orificio en la carcasa superior mientras giras el Circle Pad hasta que quede libre.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33Guía Comentarios
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac -
