Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8
Qué necesitas
    1. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Reemplazo de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Reemplazo de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remueve los tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa un iSclack o una manija ventosa en el área inferior de tu teléfono para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una púa de apertura para separar completamente los clips, liberando el teléfono.
      • No remuevas la tapa trasera completamente. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado a la tapa trasera.
      • Abre el teléfono como un libro desde el lado de la bandeja SIM.
      • Usa un spudger para desconectar el cable de sensor de huella digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 3 de 3
      • Remueve el autoadhesivo indicador de líquido.
      • Remueve el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo de metal.
      • El escudo de metal está bien ajusto en su lugar. Si intentas removerlo sin presionarlo de un lado, se romperá fácilmente.
      • Usa un spudger para remover el escudo de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 7, imagen 1 de 1
      • Remueve el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable de interconexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 8, imagen 2 de 2
      • Levanta el conector coaxial de su zócalo para permitir el acceso al soporte de cable de interconexión de la placa hija.
      • Remueve el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión.
      • Remueve el cable de interconexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Batería: paso 10, imagen 1 de 1
      • La batería esta pegada con dos tiras adhesivas. Una con una lengüeta y otra sin.
      • Toma fuertemente la lengüeta cerca del botón de inicio y despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
      • Si la tira adhesiva se rompe, tómala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 11, imagen 3 de 3
      • No dobles o perfores la batería ya que el daño puede causar que la batería se prenda fuego.
      • Calienta un iOpener y colócalo en el teléfono durante un minuto para ablandar el adhesivo restante.
      • Con cuidado inserta el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo restante en la parte superior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levante el extremo superior de la batería para despegar la batería de la tira de adhesivo restante.
      • Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica tiras de adhesivo de liberación elástica, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para sujetar la batería.
      • Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8, Pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
      • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan la placa hija y el altavoz del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de conector de altavoz.
      • Usa la punta de un spudger para levantar la placa hija del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 15, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Insertar el extremo plano de un spudger debajo del altavoz en el espacio del lado izquierdo.
      • Desliza el spudger debajo del altavoz para separarlo del adhesivo y remueve el altavoz.
      • Usa pinzas para sacar la unidad de vibración de su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 16, imagen 1 de 1
      • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 17, imagen 2 de 2
      • Remueve el soporte del cable flexible de la cámara trasera.
      • Usa pinzas para desconectar el cable de antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de volumen y el de encendido en el lado inferior izquierdo de la placa madre.
      • Desliza el extremo plano de un spudger debajo del lado derecho superior de la placa madre para extraerla.
      • Remueve la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 19, imagen 2 de 2
      • Remueve el cable de interconexión de la antena.
      • Remueve el ensamblaje del interruptor de volumen y de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla en el Huawei Mate 8: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas para remover el altavoz auricular.
      • Remueve la junta de goma roja.
      • Remueve el sensor de proximidad y la luz ambiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,669 Guías creadas
1Guía Comentario
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 7,326
