Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro
Qué necesitas
    1. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone en un objeto resistente antes de continuar.
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Si utilizas una ventosa, sigue estos dos pasos para despegar la pantalla.
      • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
      • Tire hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del bisel de plástico de la pantalla.
      • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
      • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde está el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 14, imagen 3 de 3
      • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No introduzcas la espátula más de 2 mm en esta zona, ya que podrías dañar los cables.
      • Gira la espátula alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la espátula hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
      • Retira tu ventosa de la pantalla.
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
      • Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
      • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu ventosa puede ser el truco.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de ajustar el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
      • Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
      • Dos tornillos de 1,6 mm de largo
      • Un tornillo de 1,9 mm de largo
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 3 de 3
      • Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
      • Retira la cubierta del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el segundo cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Retira la pantalla.
      • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Aflojar el soporte del sensor delantero: paso 22, imagen 1 de 1
      • Los pasos restantes muestran cómo transferir el conjunto del sensor frontal a una nueva pantalla. Si tu pantalla de reepuesto viene con el ensamblaje preinstalado, omite estos pasos.
      • Utiliza un destornillador PH000 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar el soporte del sensor delantero: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar el soporte del sensor delantero: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Calentar el conjunto del sensor delantero: paso 24, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla es susceptible de sufrir daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el sensor de proximidad: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el sensor de proximidad: paso 25, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
      • Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental: paso 26, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
      • Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro, Retirar el conjunto del sensor delantero: paso 27, imagen 3 de 3
      • En este punto, el adhesivo puede haberse enfriado. Si es así, aplica un iOpener calentado al ensamblaje durante un minuto antes de continuar.
      • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
      • Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 14 Pro: paso 28, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retira el conjunto del sensor delantero.
      • Al transferir el ensamblaje a una nueva pantalla, sigue estas instrucciones:
      • Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
      • Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de tu reparación, dependiendo de la parte de reemplazo, es posible que puedas calibrarla utilizando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicio, pulsa Reiniciar y finalizar reparación, y sigue las indicaciones en pantalla.
La mejor forma de fijar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida al marco y volver a colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
12Guía Comentarios
thank you for your support guys
Basil - Contestar Compartir
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
Kristoffer Mail - Contestar Compartir
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - Contestar Compartir
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Battle France - Contestar Compartir
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
Manuel Haeussermann - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 182
Ultimos 7 días: 1,172
Ultimos 30 días: 4,697
Todo El Tiempo: 189,549
