Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota en tu Xiaomi Poco F3.
Si el marco esta deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse que la pantalla nueva embonará correctamente y no sufrirá daño por presión no balanceada.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions. Antes de desarmar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación.
Nota: Esta guía instruye como reemplazar solamente la pantalla mientras deja el marco y la tarjeta madre original en su lugar. Aún sí, algunas pantallas de reemplazo vienen preinstaladas en un nuevo marco (a.k.a chasis), que requiere un diferente procedimiento.
Asegúrate de tener la parte correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos dos minutos para aflojar el pegamento que hay debajo.
Asegura una ventosa de succión al borde derecho del cristal trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levante el cristal trasero con la ventosa de succión para crear un hueco pequeño entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Usa un desarmador Phillips para remover los once tornillos que aseguran la cubierta de la tarjeta madre:
Diez tornillos de 3.4 mm de largo
Un tornillo de 1.5 mm de largo
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo de la cubierta de la tarjeta madre.
Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de la tarjeta madre y soltar los clips de plástico que mantienen la cubierta en su lugar.
Usa tus dedos para levantar la cubierta de la tarjeta madre para acceder al conector en la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la cubierta de la tarjeta madre haciendo palanca en la conector directamente de su socket en la tarjeta madre.
Remueve la cubierta de la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de tarjeta SIM, localizado en el borde inferior izquierdo del Poco F3.
Presiona fuertemente para eyectar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM
Usa un desarmador Phillips para remover los siete tornillos de 3.5 mm de largo que aseguran la bocina.
Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el cable de antena negro de la tarjeta madre.
Inserta una púa de apertura entre el marco y el superior izquierdo de la bocina.
Usa la púa de apertura para hacer palanca en la bocina inclinándola hacia abajo.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable conector flex de la pantalla en la tarjeta hija.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos dos minutos.
Asegura una ventosa a el inferior de la pantalla, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta un púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear y desliza hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa en su lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Pase el cable flexible de la pantalla a través del espacio en el marco medio y retire la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar nuevo adhesivo y resellar.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I've opened the screen but all of a sudden when I click on the screen it doesn't work
nice perfectly thanks
