Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza apagando tu teléfono.
    • Toma un iOpener para calentar y suavizar el pegamento detrás de la tapa posterior.
    • Con una palanca de succión levanta la tapa posterior para insertar una púa de apertura.
  2. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hasta la cámara trasera para separar la tapa posterior del marco.
  3. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y muévela alrededor de la otra esquina en la parte inferior de la tapa trasera.
  4. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 4, imagen 3 de 3
    • Mueve la segunda púa a lo largo del lado izquierdo de la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
    • Mueve alrededor de la esquina izquierda superior y ablanda el adhesivo por encima de la cámara trasera.
    • Luego de ablandar todos los bordes y lados de la tapa trasera usa un iOpener para soltar el adhesivo por debajo del centro de la tapa trasera.
  5. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce una tarjeta de plástico en la parte inferior y deslízala por debajo de la tapa trasera.
    • Separa el pegamento hasta llegar a la cámara trasera.
    • Ahora puedes lentamente levantar la tapa trasera y finalmente removerla.
  6. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016, Pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016, Pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Remueve los 17 tornillos Phillips #00 en el marco medio.
  7. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aleja la parte expuesta de la batería del marco medio para separar los componentes.
    • Remueve el marco medio.
  9. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con el extremo plano de un spudger desconecta el conector de pantalla.
    • Calienta el pegamento detrás de la pantalla con un iOpener.
  10. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un Jimmy para meterse entre el marco y el panel frontal.
    • Levanta la unidad de pantalla solo un poco así puedes colocar la púa de apertura detrás de la pantalla.
    • Presta atención al cable de pantalla.
    • Desliza la púa por el lado para separar el pegamento. En la parte inferior puedes insertar la púa más para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 11, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo procedimiento en el otro lado.
    • Aquí puedes introducir la púa de apertura un poco más para remover el pegamento detrás de la batería
    • Ten en cuenta que el cable de pantalla se desliza a lo largo de la parte superior.
    • Desliza la púa hasta donde termina la pantalla.
  12. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 12, imagen 3 de 3
    • Ahora desliza a lo largo de la parte inferior para sacar pegamento.
    • Ten cuidado, hay dos botones táctiles en cada lado detrás del panel frontal. En el medio desliza hasta donde comienza el botón de inicio.
  13. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 14, imagen 2 de 2
    • En el lado izquierdo (donde está la placa madre) reemplaza la púa de apertura con una tarjeta de plástica para alcanzar el pegamento detrás de la batería.
    • Continúa separando el adhesivo hasta que alcances el cable de pantalla.
  15. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016: paso 15, imagen 3 de 3
    • Separa la pantalla del marco de pantalla y corta el pegamento restante en la parte superior con una púa apertura.
    • Con cuidado saca el cable de pantalla de la ranura en el marco de pantalla.
    • Antes de volver a ensamblar tu dispositivo, enchufa la pantalla nueva a la placa madre y realiza una breve prueba encendiendo tu teléfono. Fíjate si la pantalla se enciende y el táctil funciona correctamente.
    • Remueve cualquier adhesivo de la pantalla y el cristal trasero y vuelve a aplicar si es necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
25,637 Guías creadas
5Guía Comentarios
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - Contestar Compartir
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit - Contestar Compartir
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - Contestar Compartir
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - Contestar Compartir
Incase the phone keeps on showing white screen after screen replacement.
What next??
Ighel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 52,563
