Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Separate the display from the display frame and cut the remaining glue at the top with an opening pick. Carefully slide the display cable out of the slot in the display frame. Before you start reassembling plug the new display to the motherboard and perform a short test by powering on your phone. See if the display lights up and the touch works properly.
  • Separate the display from the display frame and cut the remaining glue at the top with an opening pick.
  • Carefully slide the display cable out of the slot in the display frame.
  • Before you start reassembling plug the new display to the motherboard and perform a short test by powering on your phone. See if the display lights up and the touch works properly.
  • Remove any adhesive from the display and rear glass and reapply as necessary.
Separa la pantalla del marco de pantalla y corta el pegamento restante en la parte superior con una púa apertura.
Con cuidado saca el cable de pantalla de la ranura en el marco de pantalla.
Antes de volver a ensamblar tu dispositivo, enchufa la pantalla nueva a la placa madre y realiza una breve prueba encendiendo tu teléfono. Fíjate si la pantalla se enciende y el táctil funciona correctamente.
Remueve cualquier adhesivo de la pantalla y el cristal trasero y vuelve a aplicar si es necesario.
