Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 5
Use a Jimmy to get between the frame and the front panel. Pry up the display unit just a bit so you can put an opening pick behind the display. Pay attention to the display cable.
  • Use a Jimmy to get between the frame and the front panel.
  • Pry up the display unit just a bit so you can put an opening pick behind the display.
  • Pay attention to the display cable.
  • Slide down the side to separate the glue. At the bottom you can insert the opening pick further to keep the adhesive from resealing.
Usa un Jimmy para meterse entre el marco y el panel frontal.
Levanta la unidad de pantalla solo un poco así puedes colocar la púa de apertura detrás de la pantalla.
Presta atención al cable de pantalla.
Desliza la púa por el lado para separar el pegamento. En la parte inferior puedes insertar la púa más para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
