Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 6
Repeat the same procedure on the other side. Here you can insert the opening pick as far as half of an inch to get the glue off behind the battery. Be aware that the display cable runs along the top.
  • Repeat the same procedure on the other side.
  • Here you can insert the opening pick as far as half of an inch to get the glue off behind the battery.
  • Be aware that the display cable runs along the top.
  • Slide down to where the display ends.
Repite el mismo procedimiento en el otro lado.
Aquí puedes introducir la púa de apertura un poco más para remover el pegamento detrás de la batería
Ten en cuenta que el cable de pantalla se desliza a lo largo de la parte superior.
Desliza la púa hasta donde termina la pantalla.
