Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar todos los botones delanteros o uno individual en tu controlador Glikit Kingkong 2 Pro.
El procedimiento de desmontaje para eliminar los botones delanteros es más menos el mismo para todos los diferentes botones. Sin embargo, si solo deseas eliminar o reemplazar los botones, sigue esta guía
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
Dos tornillos de 11 mm de largo
Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar el tornillo único de 7.8 mm de largo que asegura el marco de la batería.
Libera el marco de la batería levantándolo de los pasadores de plástico que lo sujetan en su lugar.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el conector de la batería sacándolo directamente de su enchufe.
Retira la batería y su marco de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran los gatillos.
Usa tus dedos para levantar el gatillo izquierdo del soporte.
Retira el gatillo izquierdo.
Repite el procedimiento anterior y levanta el gatillo derecho de su soporte para eliminarlo.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran la placa secundaria.
Retira la placa secundaria levantándola de la carcasa del controlador.
Usa un par de pinzas de nariz roma para levantar el acolchado de goma gris de la almohadilla de dirección.
Usa un par de pinzas para levantar el menú o el botón de inicio de su hueco en la carcasa del controlador.
Usa un compañero de pinzas para levantar la almohadilla direccional de su hueco en la carcasa del controlador.
Usa tus dedos para levantar los parachoques de sus soportes en la carcasa del controlador y retirarlos.
Usa un par de pinzas para sacar el botón mecánico deseado de su hueco en la carcasa del controlador.
- Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ***
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta comunidad de respuestas para la ayuda ej la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I want to change the A, B, X, Y buttons on my controller to the Xbox controller configuration.
Are each of the buttons different heights?.. Do I need to buy replacement buttons that are specifically the Xbox controller configuration style for the King Kong Pro 2?
Thanks in advance.
Yep, they are all different heights. If you look on GuliKits website it shows them being different heights.
Thanks in advance.
https://www.gulikit.com/productinfo/8519...
They sell replacement keycaps.
This guide is very convoluted and adds about 25 steps to a one-step procedure. Example image from gulikit
One of the features of the King Kong 2 Pro that they advertise with the replacement buttons is that they include a pair of tweezers to take the buttons out of the face of the controller
That's it, it's one step.
