Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Conjunto de la Placa Principal
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Conjunto de la Placa Principal, Desatornillar los tornillos de la cubierta posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
  2. Conjunto de la Placa Principal, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • La cubierta posterior del Gulikit Kingkong 2 Pro se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.
    • Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
    • Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
  3. Conjunto de la Placa Principal, Separar el conjunto delantero y la cubierta posterior: paso 3, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Separar el conjunto delantero y la cubierta posterior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
  4. Conjunto de la Placa Principal: paso 4, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador izquierdo.
  5. Conjunto de la Placa Principal, Retirar la cubierta posterior: paso 5, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Retirar la cubierta posterior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
  6. Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • No es obligatorio quitar los dos motores de vibración para eliminar el conjunto de la placa principal. Sin embargo, otras reparaciones se vuelven mucho más fáciles con los motores eliminados. Si deseas dejar los motores en su lugar, puedes saltar directamente al paso 9.
    • Tira de los conectores mismos y no de los cables para evitar dañarlos.
    • Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
    • Si puedes desconectar el motor de vibración con un Spudger, usa un par de pinzas de nariz roma para sacar el conector de su zócalo.
  7. Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
  8. Conjunto de la Placa Principal, Eliminar los motores de vibración: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
  9. Conjunto de la Placa Principal, Soltar el conector de cable de interconexión ZIF: paso 9, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Soltar el conector de cable de interconexión ZIF: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
  10. Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Desconectar el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
  11. Conjunto de la Placa Principal, Desatornillar los tornillos de ensamblaje de la placa principal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
    • Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
    • Dos tornillos de 11 mm de largo
  12. Conjunto de la Placa Principal, Retirar el escudo de la placa principal: paso 12, imagen 1 de 2 Conjunto de la Placa Principal, Retirar el escudo de la placa principal: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
  13. Conjunto de la Placa Principal, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 1 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 2 de 3 Conjunto de la Placa Principal, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
211,821 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,085 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 222
