Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desatornillar los tornillos de la cubierta posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
  2. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • La cubierta posterior del Gulikit Kingkong 2 Pro se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.
    • Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
    • Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
  3. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Separar el conjunto delantero y la cubierta posterior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Separar el conjunto delantero y la cubierta posterior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
  4. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador izquierdo.
  5. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la cubierta posterior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la cubierta posterior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
  6. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • No es obligatorio quitar los dos motores de vibración para eliminar el conjunto de la placa principal. Sin embargo, otras reparaciones se vuelven mucho más fáciles con los motores eliminados. Si deseas dejar los motores en su lugar, puedes saltar directamente al paso 9.
    • Tira de los conectores mismos y no de los cables para evitar dañarlos.
    • Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
    • Si puedes desconectar el motor de vibración con un Spudger, usa un par de pinzas de nariz roma para sacar el conector de su zócalo.
  7. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el motor de vibración izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
  8. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar los motores de vibración: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
  9. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Soltar el conector de cable de interconexión ZIF: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Soltar el conector de cable de interconexión ZIF: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
  10. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
  11. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desatornillar los tornillos de ensamblaje de la placa principal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
    • Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
    • Dos tornillos de 11 mm de largo
  12. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el escudo de la placa principal: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el escudo de la placa principal: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
  13. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el conjunto de la placa principal: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
  14. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desatornillar el tornillo del marco de la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no perforar la batería con tu herramienta: una batería perforada puede filtrar productos químicos peligrosos o causar un incendio.
    • Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar el tornillo único de 7.8 mm de largo que asegura el marco de la batería.
  15. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Liberar el marco de la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Liberar el marco de la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Liberar el marco de la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Libera el marco de la batería levantándolo de los pasadores de plástico que lo sujetan en su lugar.
  16. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desconectar la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el conector de la batería sacándolo directamente de su enchufe.
    • Retira la batería y su marco de la carcasa del controlador.
  17. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desatornillar los tornillos del gatillo: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran los gatillos.
  18. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo izquierdo: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo izquierdo: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo izquierdo: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar el gatillo izquierdo del soporte.
    • Retira el gatillo izquierdo.
  19. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo derecho: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo derecho: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar el gatillo derecho: paso 19, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior y levanta el gatillo derecho de su soporte para eliminarlo.
  20. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Desatornillar los tornillos de la placa secundaria: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran la placa secundaria.
  21. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la placa secundaria: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la placa secundaria: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la placa secundaria: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira la placa secundaria levantándola de la carcasa del controlador.
  22. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el relleno de los botones: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el relleno de los botones: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el relleno de los botones: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si reemplazas la almohadilla direccional o el menú y los botones de inicio, sigue los pasos en orden. Si no, usa los enlaces a continuación para omitir a los pasos correspondientes:
    • Botones mecánicos A, B, X e Y
    • Parachoques
    • Usa un par de pinzas de nariz roma para levantar el acolchado de goma gris de la almohadilla de dirección.
  23. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el menú y los botones de inicio: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el menú y los botones de inicio: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Eliminar el menú y los botones de inicio: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar el menú o el botón de inicio de su hueco en la carcasa del controlador.
  24. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la almohadilla direccional: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar la almohadilla direccional: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un compañero de pinzas para levantar la almohadilla direccional de su hueco en la carcasa del controlador.
  25. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar los parachoques: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar los parachoques: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar los parachoques: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar los parachoques de sus soportes en la carcasa del controlador y retirarlos.
  26. Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar los botones mecánicos A, B, X e Y: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones delanteros del GuliKit KingKong 2 Pro, Retirar los botones mecánicos A, B, X e Y: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el botón mecánico deseado de su hueco en la carcasa del controlador.
Conclusión
  • Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ***
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta comunidad de respuestas para la ayuda ej la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
208,548 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,745 Guías creadas
7 comentarios
I want to change the A, B, X, Y buttons on my controller to the Xbox controller configuration.
Are each of the buttons different heights?.. Do I need to buy replacement buttons that are specifically the Xbox controller configuration style for the King Kong Pro 2?
Thanks in advance.
Charlie - Contestar
Yep, they are all different heights. If you look on GuliKits website it shows them being different heights.
https://www.gulikit.com/productinfo/8519...
Nissan Uddin -
Thanks in advance.
Owen Gibson - Contestar
They sell replacement keycaps.
Nissan Uddin -
This guide is very convoluted and adds about 25 steps to a one-step procedure. Example image from gulikit
One of the features of the King Kong 2 Pro that they advertise with the replacement buttons is that they include a pair of tweezers to take the buttons out of the face of the controller
That's it, it's one step.
Kenneth Spicer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 19,844
