Introducción
Usa esta guía para reemplazar uno o ambos jysticks en tu controlador Gulikit Kingkong 2 Pro.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
Dos tornillos de 11 mm de largo
Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Usa tus dedos para eliminar un joystick tirando hacia arriba y fuera de su lugar.
- Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ***
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado [R2 o Waste | R2 o E-Stewards | New_Window = True]].
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta [enlace | https: //www.ifixit.com/answers/ask/gulikit+kingkong+2+pro | Community de respuestas] para la ayuda para la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
