Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar los botones de volumen y encendido en un Microsoft Surface Pro 6.
La aplicación de pasta térmica nueva a la CPU durante el reensamblaje puede mejorar el rendimiento de su Surface. Si deseas hacer eso, asegúrate de tener pasta térmica nueva y alcohol isopropílico de alta concentración o un limpiador de pasta térmica especializado.
Existe una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de visualización frágil y sin refuerzo durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar mucho calor y ten mucho cuidado durante la etapa de palanca.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
Introduce una púa en la abertura del altavoz de la pantalla y desliza la púa por debajo del cristal. No presiones la púa en la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
Gira la púa hacia la parte inferior de la superficie para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
Usa una púa de apertura para hacer palanca en un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira la pantalla.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que sujetan el soporte de antena.
Tres tornillos de 4.5 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un spudger para levantar el soporte de antena de su recinto en el portátil.
Retira el soporte de antena.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo. No lo retires todavía.
Retira los diez tornillos Torx que sujetan el disipador de calor:
Seis Tornillos T3 Torx de 2.6 mm
Cuatro tornillos T5 de 3.3 mm
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
Usa la punta de un spudger para sacar el conector del altavoz izquierdo de su zócalo en la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del botón de volumen y encendido.
Desliza el cable del botón de volumen y encendido directamente fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos que sujetan el altavoz izquierdo:
Un tornillo de 6 mm
Un tornillo de 3,9 mm
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde largo del ensamblaje del altavoz durante dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta los botones.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o consulta a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
