Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Acceder a las partes internas de la 4ª generación de Shuffle es extremadamente difícil, ya que el panel posterior está pegado a la caja frontal y está asegurado con clips de retención metálicos. Es muy poco probable que puedas quitar el panel posterior sin causar daños estéticos y / o estructurales.
    • Antes de continuar, asegúrate de que su Shuffle esté apagado.
  2. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una combinación de herramientas de apertura para iPod y spudgers metálicos para separar el panel posterior del Shuffle por la costura más cercana al interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
  3. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el panel trasero del Shuffle.
  4. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación, Ensamblaje de placa lógica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira el sello de humedad negro delgado que cubre los internos de Shuffle.
    • Retira el tornillo Phillips de 2.1 mm que fija la placa lógica a la caja frontal.
  5. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable del botón de control.
    • Asegúrate de que estés levantando la aleta de retención con bisagras, no el zócalo en sí.
    • Usa un par de pinzas para sacar suavemente el cable plano del botón de control de su zócalo.
  6. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para extraer suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la caja frontal.
    • Saca la batería de la caja frontal, asegurándote de no forzar sus cables delicados.
  7. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
    • Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
    • Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.
  8. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para empujar el conector de los auriculares hacia el centro del Shuffle.
  9. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando la placa lógica hacia abajo desde el borde superior del Shuffle.
    • Saca la placa lógica de la caja frontal por el lado más cercano al botón de ENCENDIDO / APAGADO y mueve suavemente el conector para auriculares fuera de su hueco en la caja frontal.
    • Retira el conjunto de la placa lógica del Shuffle.
  10. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación, Botones de Control: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos:
    • Dos tornillos Phillips de 1,2 mm con cabeza grande.
    • Dos tornillos Phillips de 1,6 mm con cabeza pequeña.
  11. Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de control del iPod Shuffle de 4ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para sacar la placa del botón de control de la carcasa frontal.
    • Retira los botones de control del Shuffle.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Contestar
just open the clip past where it is suppose to open and it pops right off.
echow2001 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 13,102
