Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Continue pushing the logic board down away from the top edge of the Shuffle. Pull the logic board out of the front case by the side nearest the ON/OFF button and gently maneuver the headphone jack out of its recess in the front case.
  • Continue pushing the logic board down away from the top edge of the Shuffle.
  • Pull the logic board out of the front case by the side nearest the ON/OFF button and gently maneuver the headphone jack out of its recess in the front case.
  • Remove the logic board assembly from the Shuffle.
Continúa empujando la placa lógica hacia abajo desde el borde superior del Shuffle.
Saca la placa lógica de la caja frontal por el lado más cercano al botón de ENCENDIDO / APAGADO y mueve suavemente el conector para auriculares fuera de su hueco en la caja frontal.
Retira el conjunto de la placa lógica del Shuffle.
