Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If present, remove the thin black moisture seal covering the Shuffle's internals.
  • If present, remove the thin black moisture seal covering the Shuffle's internals.
  • Remove the single 2.1 mm Phillips screw securing the logic board to the front case.
Si está presente, retira el sello de humedad negro delgado que cubre los internos de Shuffle.
Retira el tornillo Phillips de 2.1 mm que fija la placa lógica a la caja frontal.
