Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Prepara el ratón para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Prepara el ratón para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Prepara el ratón para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desliza el interruptor de encendido del ratón hacia abajo hasta que esté en la posición de apagado.
    • Debajo del interruptor debe verse un indicador rojo.
    • Desconecta todos los cables del ratón.
    • Dale la vuelta al ratón para que las patas queden hacia arriba.
    • Durante la reparación, puede ser útil apoyar el ratón sobre un paño suave para estabilizarlo y evitar que se dañe mientras trabajas.
  2. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Retira las patas: paso 2, imagen 1 de 1
    • Las patas están fijadas a la parte inferior del ratón con un fuerte adhesivo. Para poder retirarlas limpiamente, es necesario calentar bien el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
    • También puedes usar un secador de pelo en la posición de calor bajo para ablandar el adhesivo.
    • Si usas un secador de pelo, calienta las patas sólo unos segundos cada vez o podrías deformar la carcasa de plástico.
  3. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 3, imagen 3 de 3
    • Las patas tienen dos capas: una de goma y una almohadilla adhesiva debajo.
    • Si vas a reutilizar las patas, ten mucho cuidado de no separar las dos capas ni dañar las patas.
    • Desliza con cuidado la punta de un spudger bajo el pie circular, asegurándote de que pasa tanto por debajo del pie como de su almohadilla adhesiva.
    • Los huecos de la pata tienen una pequeña muesca que facilita el deslizamiento del spudger por debajo.
    • Desliza suavemente el spudger por debajo de la pata y levántalo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
  4. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 4, imagen 2 de 2
    • Despega y retira la pata.
    • Si la capa de goma se separa de su almohadilla adhesiva, utiliza el mismo proceso para retirar la almohadilla.
  5. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight, Información para el reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para instalar una pata nueva:
    • Si alguna de las patas se dañó al retirarla o se separó de sus almohadillas adhesivas, sustitúyela.
    • Utiliza un spudger para raspar y retirar con cuidado las puntas adhesivas restantes.
    • Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los restos de adhesivo de los huecos de las patas. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Retira las patas de su soporte y presiónalas firmemente en su sitio.
Conclusión
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,087 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,463 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 380
Todo El Tiempo: 1,295
