Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Remove the feet: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the feet
  • The feet are secured to the bottom of the mouse with strong adhesive. In order to cleanly remove them, the adhesive needs to be thoroughly heated.
  • Heat an iOpener and lay it on the mouse feet for one minute to heat the adhesive.
  • Alternatively, you can use a hair dryer on the Low heat setting to soften the adhesive.
  • If you're using a hair dryer, only heat the feet a few seconds at a time or you may warp the plastic shell.
Las patas están fijadas a la parte inferior del ratón con un fuerte adhesivo. Para poder retirarlas limpiamente, es necesario calentar bien el adhesivo.
Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
También puedes usar un secador de pelo en la posición de calor bajo para ablandar el adhesivo.
Si usas un secador de pelo, calienta las patas sólo unos segundos cada vez o podrías deformar la carcasa de plástico.
