Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del Logitech G Pro X Superlight
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the circular foot, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grab it with your fingers.
Las patas tienen dos capas: una de goma y una almohadilla adhesiva debajo.
Si vas a reutilizar las patas, ten mucho cuidado de no separar las dos capas ni dañar las patas.
Desliza con cuidado la punta de un spudger bajo el pie circular, asegurándote de que pasa tanto por debajo del pie como de su almohadilla adhesiva.
Los huecos de la pata tienen una pequeña muesca que facilita el deslizamiento del spudger por debajo.
Desliza suavemente el spudger por debajo de la pata y levántalo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
