Introducción
Usa esta guía para actualizar o cambiar la unidad de estado sólido (SSD) de un MacBook Air de 13” de principios de 2014. Este MacBook Air usa un conector de unidad de almacenamiento patentado y por lo tanto no es compatible con las unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Si es posible, antes de hacer esta reparación, haz una copia de seguridad de la SSD existente. Luego, familiarízate con la recuperación de Internet o con cómo crear una unidad externa de arranque para estar listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migrar los datos a la nueva SSD.
Finalmente, es altamente recomendable instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de cambiar la SSD original del MacBook Air. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
85 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
