Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, [linkguide|How to Test Your Samsung Device After a Repair|sigue esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
336,954 Reputación
849 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,946 Guías creadas
8Guía Comentarios
Good guide, pretty easy to follow along
Virginia Borrelli - Contestar Compartir
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
basilio.paredes2020 - Contestar Compartir
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
Arthur Shi - Contestar Compartir
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z - Contestar Compartir
Easy to follow guide. The iOpener worked better than a hair dryer for even heat, but it took more than I thought it would to get the back cover off.
Michael - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 259
Todo El Tiempo: 60,024
