Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame. Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive. Remove the back cover.
  • Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
  • Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Follow this guide to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Antes de volver a instalar la tapa trasera, asegúrate de eliminar todos los residuos de adhesivo del marco.
Usa pinzas para tirar los trozos de adhesivo, una herramienta de apertura para sacar los restos y una alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico para limpiar los residuos.
Si estás reutilizando la tapa trasera, asegúrate de eliminar también todos los residuos de adhesivo de la cubierta posterior.
Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
[* black] Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
[* black] Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
[* black] Remove the back cover.
[* icon_reminder] Before reinstalling the back cover, be sure to remove all adhesive residue from the frame.
[* black] [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/uZQV2OrBLMZopUKE|Use tweezers to pull adhesive chunks|new_window=true], an opening tool to scrape bits off, and high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to clean residue.
[* black] If you are re-using the back cover, be sure to also remove all adhesive residue from the back cover.
[* icon_reminder] During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
[* icon_reminder] [guide|124003|Follow this guide|new_window=true] to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
