Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes. Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible (where the adhesive is narrowest). Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes.
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible (where the adhesive is narrowest).
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
  • If you are having trouble creating a gap, your best bet is to apply more heat to the edge and try the previous step again.
  • You can try applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you will risk cracking the back cover glass.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el mismo borde del teléfono durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
