Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Rest the heated right edge of the phone on something that is about  0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool. Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure. Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
  • Rest the heated right edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This angles the phone for the opening tool.
  • Brace the left edge of the phone with your fingers so that the phone won't slide. Pull on the suction cup with firm pressure.
  • Press the edge of an opening tool into the seam between the back cover and the frame.
  • Slide the opening tool back and forth along the seam a few times.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
