Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera del teléfono se sujeta con clips de plástico.
    • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
    • Desliza la púas de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúe deslizándola a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
    • No intentes retirar por completo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada al teléfono.
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
    • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas digitales durante este procedimiento.
    • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
  10. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del lector de huellas digitales.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
  11. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
    • Insertar traducción aquí
    • Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Libera el lector de huellas digitales: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Libera el lector de huellas digitales: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, agarra la parte superior del lector de huellas digitales y levántalo hacia fuera y alrededor de la pestaña de plástico superior, separándolo de la tapa trasera.
  13. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira el lector de huellas digitales: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Retira el lector de huellas digitales: paso 13, imagen 2 de 2
  14. Reemplazo de la tapa trasera del Nokia G22, Solo queda la tapa trasera: paso 14, imagen 1 de 1
    • Solo queda la tapa trasera
    • Durante el montaje, necesitarás transferir el lector de huellas digitales a la parte nueva.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,496 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,537 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 4,253
