Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera del Nokia G22
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 9
Inglés
Español
Paso 9
Nokia G22  Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 1 de 3 Nokia G22  Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 2 de 3 Nokia G22  Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the fingerprint reader by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  • Remove the back cover.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Insertar traducción aquí
Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
